zekeringskastrelais 2.24v
Berichtdoor GeertVDM » ma 30 aug 2021, 12:27
Op de zekeringskast zitten meerdere relais bij een biturbo of 2.24v. Eén van die relais stuurt je hoofdlichten, knipperlichten , dashboard-
verlichting en ruitenwissers aan. Soms gebeurt het dat dit relais geen contact maakt met de zekeringskast.
Bij het starten zie ik dat al onmiddellijk als de waarschuwingslampjes bij het dashboard even niet aan gaan. Ik duw dan even lichtjes
op het relais en dan gaat het weer.
Erger is dat het probleem zich soms ook voordoet tijdens het rijden. Zo vallen de ruitenwissers en /of de hoofdlichten in eens uit.
Als je iemand naast je hebt, die dan eens duwt op het relais (handschoenkastje moet dan wel constant verwijderd zijn) valt het wel mee.
Als je alleen rijdt, is het wel erg lastig.
Volgens mij zit het probleem niet in de zekeringskast, want als je duwt op het relais werkt het onmiddellijk.
Het lijkt wel of de pinnetjes van de relais te kort zijn, of dat de "vrouwtjes" van de zekeringskast niet goed aansluiten. Maar de "vrouwtjes"
wat meer dicht nijpen lukt me niet. Ik kan er met een gewone bekkentang niet bij.
Heeft iemand hier ervaring mee?
GeertVDM
Geregistreerd: do 15 okt 2015, 19:17
Woonplaats: Antwerpen
