differentieel vervangen
Berichtdoor jens94 » vr 26 jun 2020, 13:24
Beste allemaal!
Ik heb lang niets gepost, de maserati heeft al een tijd stil gestaan omdat het differentieel kapot is. Ik heb een ander differentieel bij Koen op de kop getikt, maar daar ontbreekt het tandwiel dat het differentieel met het verlengstuk verbindt (zie nummer 12: https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... tial-27155.
Ik wilde dit tandwiel toen omwisselen, maar kwam het volgende tegen:
https://imgur.com/a/ZWNar1w
Het is niet perfect te zien, maar er zit een soort van lager onder, welke helemaal versleten is? Er zit ook een soort van bult in de ring.
Wat is wijsheid? Zou ik dit onderdeel kunnen bestellen op eurospares?
Hoor het graag!
jens94
Geregistreerd: do 01 dec 2011, 00:22
Re: differentieel vervangen
Berichtdoor elwin » za 27 jun 2020, 20:39
Hoi,
Laat ik eerst zeggen dat ik geen expert ben. Ik wordt wel steeds handiger rolleyes
Een scherpere foto is meer dan welkom om werkelijk te zien wat er aan de hand is. Is het metaal ingevreten/blauw verkleurd oid
Mijn insteek zou zijn: gewoon vervangen. Je verwacht dat dit onderdeel symetrisch rond is: een bult is vreemd
Qua slijtage zou ik ook het andere deel waar die op en/of tegenaan zit ook beoordelen.
Ik zag wel dat je korting krijgt bij eurodspares: das dan weer een meevaller niet?
Succes! Ik lees/zie graag de vorderingen
elwin
Geregistreerd: di 06 mei 2014, 21:02
Berichtdoor jens94 » ma 29 jun 2020, 07:26
Hoi Elwin,
Bedankt voor je reactie. Ik zal inderdaad even wat betere foto's uploaden.
jens94
Berichtdoor jens94 » za 11 jul 2020, 10:35
Hier nog wat betere foto's:
https://imgur.com/a/R68EQi1
het differentieel waar het uit komt en het tandwiel
jens94
Berichtdoor Techno » zo 12 jul 2020, 17:44
Berichtdoor jens94 » di 14 jul 2020, 07:36
Cool! iks ga het even door google translate halen hamersmiley
jens94
