map sensor
Re: map sensor
Berichtdoor Michele » zo 11 sep 2016, 09:18
nee
Re: map sensor
Berichtdoor Techno » zo 11 sep 2016, 18:32
Bruin potje met beige deksel, 2-polige stekkeraansluiting en 3 slangaansluitingen. Er staat er 1 bij Modena /ebersoldt op de site. Jeroen, jouw versie heeft er 2.
Re: map sensor
Berichtdoor lqpl » zo 11 sep 2016, 20:09
Koen heeft ze.
Re: map sensor
Berichtdoor dueporte » ma 12 sep 2016, 17:18
Hoe kun je meten dat deze kapot zijn? Ik zak bagnoles weer eens bellen. Hij heeft een Duitse voorraad aangekocht.
Re: map sensor
Berichtdoor Techno » di 13 sep 2016, 08:37
Blijken inmiddels redelijk zeldzaam te zijn geworden. Ik hoop dat je snel 1 betaalbare (al was het maar voor reserve) kunt vinden.
Re: map sensor
Berichtdoor Techno » zo 18 sep 2016, 11:14
Nog nieuws Jeroen?
Re: map sensor
Berichtdoor dueporte » zo 18 sep 2016, 17:56
Nee nog niet. Hij staat inmiddels al weer 1,5 bij de garage. Hij kwam niet door de keuring door te veel speling bij de binnenste stuurophanging (? Of zeg ik nu iets geks?). In ieder geval moet dat eerst vervangen worden. Als het goed is inmiddels verstuurd door bagnoles en bij mijn garage aangekomen voor montage. als ie terug is ga ik zeker aan de slag met de solenoides. Rare vraag misschien, maar wat doen deze dingen precies? Zien er uit als verdelers?
Re: map sensor
Berichtdoor Techno » zo 18 sep 2016, 18:57
Beveiligen de motor tegen Motorschade. Als de ECU gevaar voor schade verwacht, dan stuurt ie 12v naar de solenoïde die daardoor opengaat en zo de turbodruk snel verlaagt. Soms zijn die dingen echter lek. Laat de garage ook je pop-offs controleren op vervuiling of lekkage.
Re: map sensor
Berichtdoor dueporte » ma 19 sep 2016, 19:23
Pop offs werken gewoon weet ik. Waren getest. Auto is nog niet klaar.. Bagnoles heeft tot twee keer toe hetzelfde verkeerde onderdeel verstuurd...
