differentieel vervangen
Berichtdoor jens94 » vr 26 jun 2020, 13:24
Beste allemaal!
Ik heb lang niets gepost, de maserati heeft al een tijd stil gestaan omdat het differentieel kapot is. Ik heb een ander differentieel bij Koen op de kop getikt, maar daar ontbreekt het tandwiel dat het differentieel met het verlengstuk verbindt (zie nummer 12: https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... tial-27155.
Ik wilde dit tandwiel toen omwisselen, maar kwam het volgende tegen:
https://imgur.com/a/ZWNar1w
Het is niet perfect te zien, maar er zit een soort van lager onder, welke helemaal versleten is? Er zit ook een soort van bult in de ring.
Wat is wijsheid? Zou ik dit onderdeel kunnen bestellen op eurospares?
Hoor het graag!
jens94
Geregistreerd: do 01 dec 2011, 00:22
Re: differentieel vervangen
Berichtdoor elwin » za 27 jun 2020, 20:39
Hoi,
Laat ik eerst zeggen dat ik geen expert ben. Ik wordt wel steeds handiger rolleyes
Een scherpere foto is meer dan welkom om werkelijk te zien wat er aan de hand is. Is het metaal ingevreten/blauw verkleurd oid
Mijn insteek zou zijn: gewoon vervangen. Je verwacht dat dit onderdeel symetrisch rond is: een bult is vreemd
Qua slijtage zou ik ook het andere deel waar die op en/of tegenaan zit ook beoordelen.
Ik zag wel dat je korting krijgt bij eurodspares: das dan weer een meevaller niet?
Succes! Ik lees/zie graag de vorderingen
elwin
Berichtdoor jens94 » ma 29 jun 2020, 07:26
Hoi Elwin,
Bedankt voor je reactie. Ik zal inderdaad even wat betere foto's uploaden.
jens94
Berichtdoor jens94 » za 11 jul 2020, 10:35
Hier nog wat betere foto's:
https://imgur.com/a/R68EQi1
het differentieel waar het uit komt en het tandwiel
jens94
Berichtdoor Techno » zo 12 jul 2020, 17:44
Berichtdoor jens94 » di 14 jul 2020, 07:36
Cool! iks ga het even door google translate halen hamersmiley
jens94
Berichtdoor jens94 » do 27 aug 2020, 21:47
Zijn er nog anderen die ervaring hebben met het vervangen van het differentieel?
jens94
Berichtdoor PeterM » wo 02 sep 2020, 19:48
Bij mijn auto is het diff er inmiddels een paar maal onder vandaan geweest en weer teruggezet. Ongeveer een halve dag werk, als alle bouten los willen komen.
Dat is vrij recht toe, recht aan. De reactie die hebt gehad bevatten best veel detail, vooral de link die Techno heeft doorgegeven.
Wat wil je weten, Jens? Wat lukt er niet?
Berichtdoor jens94 » ma 07 sep 2020, 08:54
Ik heb het differentieel er al onder uit, maar die ring op de foto is helemaal ingesleten en zit door de hitte vast aan het koppeltandwiel. Wat moet ik daar mee doen? in de gestuurde links laten ze hem gewoon weg, maar dat lijkt me ook niet de oplossing. Ik kan ook moeilijk zo'n nieuw tandwiel/ring vinden denk ik..
jens94
Berichtdoor Techno » zo 18 okt 2020, 06:52
Hoe staat het er nu mee Jens?
