door masserari » wo 28 jan 2015, 21:40
Bedoel je van de Cannonball 2014 of van de 424?
Van beide veel foto's.......... De operatie 424 wordt netjes bijgehouden door foto's.
Tussenstand van wat gedaan is:
We waren begonnen met het afstellen van de motor, deze stond beroerd afgesteld. Weer in orde voor zover. Toen auto geschorst en binnen in de garage op steunen gezet en ongeveer alles wat van de auto af kan eraf gehaald, met name aan de onderkant.
Ondertussen het volgende ongeveer gedaan:
Diverse plaatwerk delen opgeknapt, dit viel gelukkig heel erg mee...
alle schakelaars en lampjes nagekeken en waar nodig werkend gemaakt
luchtklepjes in dashboard vervangen
olie en filter vervangen
extra koeling stuurbekrachtiging gemaakt
stuurkogels vervangen 2x
remcuppen vervangen
onderkant auto opgeknapt
alle losse delen zoals veerpoten, subframe, reservewielhouder enz, enz opgeknapt zodat het er weer fris uitziet
airco gerepareerd, omgebouwd naar R134A en gevuld
koplampen opgeknapt en hoogteverstelling gerepareerd
ramen (elektrisch) en automatische deurvergrendelingen in orde gemaakt
Becker radio met navigatie gerepareerd
Accu vervangen voor een optima accu
Nu bezig met de bak en de koppeling, velgen liggen bij de poedercoater en daarna nog wel het een en ander te doen op de lijst zoals:
injectors cleanen voor de zekerheid
alle stekkerverbindingen checken en reinigen
turbopotje vervangen (hebben we nieuw besteld)
handrem schoenen vervangen
remolie vervangen
stuurpomp olie vervangen
koelvloeistof vervangen
bougies vervangen
kleppen stellen
Tellers dashboard nakijken
Banden monteren, uitlijnen
enz. enz..
Zoals eerder gezegd kijken we echt alles maar ook alles na zodat de auto voor 200% in orde is. Tja dat is de hobby...
