DAS staat er niet bekend om, om zaken snel af te handelen met voldoende kennis, wat wil je met die tarieven....
maar dat ze vervolgens zelf aangeklaagd worden en moeten betalen, dan is er wel een hele sluwe advocaat aan het werk geweest
@PeterM: het vervangen door een andere motor is bij dit soort prijzen en zonder afspraak helemaal not done, suc6 ermee ..
CED levert wel goed werk, die heb ik eens bij een complete motor in de soep bij een van de busjes van kantoor ingeschakeld.
97000 km in 3 jaar gereden, waarbij alles al kapot was geweest (turbo, dpf, injectoren, motorpakkingen etc).
De dealer wilde het erop gooien dat de auto alleen korte stukken gereden had en de DPF het schuld was.
Na veel heen/weer hebben ze toen een nieuwe motor erin moeten zetten...
