Tanto calore, poco metallo: de 3.2V8 in de Shamal en de QPIV
Re: Tanto calore, poco metallo: de 3.2V8 in de Shamal en de
Berichtdoor Dutchy » di 19 okt 2010, 21:28
Goed antwoord hoor }{}{| ... zeker de oliemeter zou heel wat nauwkeuriger moeten zijn.
Wil jij met een water/methanol setje eens kijken wat de verschillen zijn? Na inbouw zou je daar snel resultaat van moeten zien?
Berichtdoor lqpl » di 19 okt 2010, 21:36
PeterM, ga ervoor. De set wordt je in de schoot geworpen. (&%#
Berichtdoor Vince » di 19 okt 2010, 21:40
Dutchy schreef:Wil jij met een water/methanol setjes eens kijken wat de verschillen zijn? Na inbouw zou je daar snel resultaat van moeten zien?
Dit zou een hoop uit kunnen maken voor een te hete V8... Monteren die hap, Peter!
Berichtdoor PeterM » wo 20 okt 2010, 14:14
Hi Dutchy, dank voor het aanbod. Jij biedt het setje uit de Toyoto aan voor dit experiment? Heel royaal!
Kun je mij nog iets meer vertellen over wat er komt kijken bij montage en demontage? Moet ik dan naar Mr. Cool of is er een alternatief?
Ik wil ook graag weten of er aanpassingen zijn aan onderdelen (bijv. slangen) die nu in de auto zitten. Mocht het spulletje er ooit weer uit moeten, wil ik graag weten welke onderdelen ik dan zou moeten vervangen / nieuw zou moeten aanschaffen.
Berichtdoor Vince » wo 20 okt 2010, 18:11
Er komen alleen twee aluminium ringen in de slangen die van de turbo's afkomen naar de motor toe. Mocht het spul er weer uit moeten zou je deze ringen kunnen afdoppen, maar mooier is het natuurlijk de slangen te vervangen.
Go for it, Peter!
Berichtdoor Dutchy » do 21 okt 2010, 15:25
Klopt de slangen die naar de inlaat gaan... die zullen van de intercooler afkomen. Je zult ook een t stukje moeten kopen om in een van de kleine slangetjes de turbo druk te kunnen oppakken voor de turbodruk sensor. Dat is eigenlijk alles. Ga je de uitdaging aan??
Zo ja, zal ik zelf dus even een nieuwe slang moeten bestellen. Wat is de diameter van jouw slang? <------- auto bedoel ik hier dus. ^)(*&
Doe als je tijd hebt eens een fotootje van je motorruimte... !@#$%
Berichtdoor Dutchy » vr 22 okt 2010, 12:14
Nou Peter.... wat doen we, ik hoor maar niks van je... moet ik gaan uitbouwen. Wat is je plan?
Berichtdoor Boomerang » vr 22 okt 2010, 12:14
Had al lang op de post moet liggen......
Berichtdoor Dutchy » vr 22 okt 2010, 12:24
Ja tuurlijk het ligt weer aan mij... kzal zo de toyota dealer eens bellen voor een nieuwe slang.
Berichtdoor lqpl » vr 22 okt 2010, 12:34
was daar nog geen pm uitgewisseld en hebben jullie elkaar nog niet gebeld... tsss.
