biturbo 5 gaats remschijven voorkant
Berichtdoor masserari » wo 23 nov 2016, 22:29
Ik ben even nieuwsgierig wie er nog meer "problemen" heeft met de 5-gaats inwendig geventileerde remschijven voor de Biturbo.
Ik kan deze al heel lang niet meer vinden en ik zou niet weten waar deze nog te koop zijn.
Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar een alternatief en denk iets gevonden te hebben waarvan ik de laatste dingen nog even exact moet nameten en dan ga uitproberen op mijn auto.
Het betreft de volgende onderdelen en ombouw:
- Nieuwe schijven met een iets grotere diameter, verder hetzelfde, ook intern geventileerd en steek 106mm.
- Nieuwe remklauwen
- Nieuwe remblokken behorende bij de remklauwen
Alles kan één op één gemonteerd worden alleen de eventueel aanwezige schermplaat achter de schijf moet weg, of de buitenste rand moet eraf i.v.m. de iets grotere diameter van de schijf.
Remklauwen passen één op één op de bestaande fuseestukken
Remslangen passen één op één weer in de nieuwe remklauwen
Ik moet alleen nog even uitproberen of dit ook past met de oudere 15 inch velgen
Laatst bijgewerkt door masserari op vr 25 nov 2016, 22:08, in totaal 1 keer bewerkt.
masserari
Geregistreerd: zo 22 sep 2013, 22:34
Re: biturbo 5 gaats remschijven voorkant
Berichtdoor lqpl » do 24 nov 2016, 11:28
Goed initiatief!
Staat vast dat deze spullen beter remmen?
Als je niet persé nieuw hoeft kun je voorlopig nog goed terecht bij koen. Een paar goede schijven kost je niet veel en na afdraaien zijn ze weer prima.
Berichtdoor Giulia » do 24 nov 2016, 11:58
Je hebt met steek 106 wel schuifbouten nodig. Verder ben ik we benieuwd hoeveel groter de diameter is tov de standaard schijven.
Berichtdoor masserari » do 24 nov 2016, 12:50
De schijven hebben de "standaard" 106mm steek.
En ja afdraaien kan, maar hou rekening met de minimale dikte van 20,4 mm!
Als ze dunner worden zijn ze echt op..nieuw zijn ze 22mm.
De nieuwe alternatieve schijven zijn iets van 16mm groter en passen dus net niet in de originele remklauwen.
Laatst bijgewerkt door masserari op do 24 nov 2016, 20:44, in totaal 1 keer bewerkt.
masserari
Berichtdoor Giulia » do 24 nov 2016, 14:12
Oh ja..QP heeft 108. Alles daarvoor 106
Berichtdoor masserari » do 24 nov 2016, 21:14
Vanavond alles eens gemonteerd en nagemeten.
Wiellagers losgehaald en de schermplaat verwijderd.
De nieuwe schijf past één op één op het originele fusee. De steek is goed, het naafgat is ook precies hetzelfde, de 2 borgschroefjes passen ook perfect.
De nieuwe remklauw past één op één op het originele fusee.
De remslang kan zonder aanpassingen overgezet worden.
Al met al één op één vervanging, echter 15 inch wielen passen niet doordat de remklauw i.v.m. de grotere schijf dus iets meer uit het hart vandaan zit, alles is net even iets groter. Is eventueel op te lossen door de buitenkant van de remklauw gedeeltelijk af te slijpen, niet zo netjes maar toch....
Met de 16 inch wielen geen probleem.
Bijkomend voordeel, de nieuwe remblokken zijn iets hoger en raken de schijf bijna over het gehele rem oppervlakte van de schijf.
Grotere schijf, iets grotere blokken, al met al gaat dit een stuk beter remmen!!
masserari
