Biturbo 425 stopt ermee
Re: Biturbo 425 stopt ermee
Berichtdoor Giulia » do 29 okt 2015, 11:25
PeterM schreef:Die ken ik ook, van de 164. Zo maar ermee ophouden en als-ie afgekoeld was liep-ie weer. De dealer kwam er ook niet uit, totdat één van de monteurs had rondgevraagd op een cursus waar hij toevallig was. Een collega van een andere Alfa garage kwam met deze tip. Opgelost.
Lekkere dealer dan....was bij de 156 en 166 algemeen bekend verschijnsel dat die symptomen bij een kaduuke BDP sensor hoorde.
Berichtdoor Danny » do 29 okt 2015, 13:27
Ik dacht ook meteen aan BDP sensor (crank sensor)
Berichtdoor Boomerang » do 29 okt 2015, 14:56
Soms is ie niet stuk, maar te ver van de getande schijf afgeraakt door bv roestvorming.
Roest verwijderen in dat geval.
Berichtdoor Giulia » do 29 okt 2015, 15:01
Bij Alfa waren ze altijd stuk...uiteraard lachebekkie
Kost de wereld toch ook niet zo'n ding vervangen.
Berichtdoor Boomerang » do 29 okt 2015, 15:34
Een kranke sensor is niet te repareren idd.
Berichtdoor charles » do 29 okt 2015, 17:47
naar mijn mening is vapourlock het eerste waar je naar moet kijken, daarna de zekeringkast ,eigenlijk beide want de zekeringkast MOET je doorsolderen omdat die sowieso gaat opspelen. hiervoor heb je een desodeerpomp nodig en een normale soldeerbout
welkom in de wondere wereld van de biturbo (bi-trouble)
Berichtdoor Jac » do 29 okt 2015, 20:30
... of een nieuwe rotor en verdelerkap van de ontsteking. Ik heb ooit een asje van de rotor gehad die niet in balans was en zo de nokjes stuk tikje van de verdeelkap. Dan had hij zo wel en zo geen correcte ontsteking en liep hij echt niet meer; afslaan en niet meer te starten... en zomaar opeens wel weer.
Berichtdoor Marten » do 29 okt 2015, 21:30
Als een auto er abrupt mee ophoudt zit dat vrijwel altijd in het ontstekingscircuit, sensor, ontsteking zelf oid. En bij de 164 was het idd het motormanagementrelais dat pal boven de radiateur gemonteerd zat, bij de 156 en 166 9 van de 10 keer de BDP sensor.
Fiat Grande Punto
Berichtdoor Rick » ma 02 nov 2015, 14:58
Vapourlock kan ik niet plaatsen bij de storing, ook bij een koude motor kwam het voor en je zou verwachten dat het zich dan op regelmatige(re) basis zou voordoen.
PeterM noemde de accukabels, die zijn in orde.
Kan iemand vertellen waar de BDP sensor zit? Dan is het misschien een goed idee om die eens door te meten.
Er zitten nieuwe bougies in maar geen nieuwe verdelerkap. Eigenlijk hoopte ik dat er iemand is die hetzelfde probleem heeft gehad en daarvoor de oplossing zou hebben. Ik kan alles wel vervangen maar nieuwe onderdelen zijn niet goedkoop.
Soms hield de motor ermee op bij het wegrijden bij het stoplicht of een rotonde. Doet dit misschien belletjes rinkelen?
Na november mag hij toch niet meer op de weg komen voor drie maanden, met de kerstvakantie zal ik de zekeringkast eens losmaken en checken hoe het eruit ziet van binnen. Misschien gaan dan de elektrische ramen het ook weer doen zonder hulp. rolleyes
Rick
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Marten » ma 02 nov 2015, 15:46
Ik had exact hetzelfde probleem dat over was na het vervangen van de kabels, en een goede gebruikte verdeelkap van Koen. Rotor schoongemaakt, asje gekontroleerd op speling.
Probleem is nu ruim een jaar weg, was gewoon abrupt stoppen, net of het contact werd uitgezet en daarna gewoon weer aanslaan alsof er niets aan de hand was.
BDP sensor zit bij de krukas poelie, er zit eenzelfde sensor bij de rechter nokkenas.
Fiat Grande Punto
