Ghibli abs bijgeluiden diff
Re: Ghibli abs bijgeluiden diff
Berichtdoor rpmbiturbo » di 05 apr 2011, 18:37
Lekker weekje vakantie gehad, tekort, teveel gegeten, vino en lekker kunnen sturen smiley_driving , helaas in een huur auto @$#^}:
Basta
Inmiddels de beschadigde carter bescherming vervangen door iets steviger
d.w.z. dikkere dikwandige buis }{}{|
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Woonplaats: Roermond
Berichtdoor Vince » di 05 apr 2011, 19:10
Netjes. Zelf gemaakt?
Berichtdoor rpmbiturbo » di 05 apr 2011, 19:38
Yes DIY
Hopenlijk beschermend genoeg voor het carter
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Vince » wo 06 apr 2011, 10:34
Als de wanden dikker zijn en de lassen stevig zou je denken van wel he?
Berichtdoor rpmbiturbo » za 16 apr 2011, 15:04
Heftig moment gehad @$#^}:
Mooi weer vandaag dus alles gechecked en op naar 200+ smiley_driving
En wie hapt er altijd, de porscherijder!
Het was een carrera welke niet wegliep bij snelheden boven de 200km/uur
En toen dacht ik weer een Ghibli minder want (gelukkig) aan een zijde sprong de motorkap uit de vergrendeling +___
Dus ijlings naar de pechstrook en kap dichtgeduwd, echter als je er hard aantrok sprong hij weer open
Tijdens de rit terug de airco een graadje lager gezet
Bij nader onderzoek bleek buitenkabel bij het slot naast het busje te zitten zodat vergrendeling niet geheel sloot
Teruggeduwd en de kap sluit weer perfect!
Echter vandaag géén 2 de poging meer [Biertjuh]
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Vince » za 16 apr 2011, 15:21
Oei. Daar moet je mee uitkijken...
JWC van het forum hier heeft zijn eerste Ghibli op die manier ge-TL'd.
Klep ging helemaal open bij een hoge snelheid. Dan gaat er veel stuk hoor...
En een gewone Carrera rijdt een goede Ghibli zeker niet weg.
Berichtdoor rpmbiturbo » za 16 apr 2011, 15:43
Ben niet zo thuis in de verschillende type's maar ik dacht een 996 dus standaard 300pk?
Ik zat toch tegen de toerental begrenzer aan te hikken, dus inhalen kon ik wel vergeten
Maar ja als volgauto om dan weer bij te komen moest de Ghibli alles geven "(^&$@
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Vince » za 16 apr 2011, 15:46
Om iemand écht weg te rijden op de snelweg moet je behoorlijk meer vermogen hebben.
Zoals dat filmpje van die 800Pk M6 tegen die GT3 RS.
Berichtdoor Richard » vr 25 nov 2011, 00:11
Ben er net uit, mijn Ghibli is een ABS uit 95 en jawel met de bijgeleverde kling-klong geluiden (was dat een optie die bijgeleverd werd?). Volgens Ton kon dat geen kwaad maar ik ga deze winter wel het differentieel eronder uit halen en ook het betreffende tandwiel vervangen. Naast het kling-klong hoor je bij het gas los laten ook een licht zingend geluid. Ik denk het eerste lager. ?? Waar heb je het tandwiel besteld? Je had het tandwiel vastgezet met loctite, was dat uit voorzorg of noodzakelijk? Hoe zit het met geluiden nu een half jaar verder?
Maserati Ghibli 2.8 ABS AUT 1995
Richard
Geregistreerd: zo 06 nov 2011, 22:57
Berichtdoor rpmbiturbo » za 26 nov 2011, 12:00
Het klik/klak geluid is nog steeds weg echter het jankend geluid helaas niet @$#^}:
En daar had Ton gelijk in bij normaal gebruik kan het niet zoveel kwaad echter.......
Destijds bij Eurospares op voorraad maar bij de mijne was alleen de "bus " versleten!
item 2 grooved union http://www.eurospares.co.uk/partsListin ... ID4=932655
Montage met loctide zou ik zeker doen, kortom ideaal klusje voor de wintermaanden.
Nu het janken erger is geworden moet ik weer aan de slag @$#^}:
Na 170000km kan hier en daar wat gaan slijten smiley_driving in mijn geval verwacht ik iets in de richting van pion en kroonwiel.
Zonder belasting is geluid nl.weg.
Nu hij geschorst is moet er weer een lijstje worden afgewerkt
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
