Ghibli abs bijgeluiden diff
Berichtdoor rpmbiturbo » ma 07 feb 2011, 21:02
Ondanks de reactie's dat die kling/klong geluiden erbij horen had ik me voorgenomen dit nader te bekijken.
Na 3 mnd. stilstand gestart en vandaag een rondje gereden, en natuurlijk nog steeds die vervelende bijgeluiden.
De schouders eronder en na 2 uur lag het diff ernaast
Nu is de oorzaak duidelijk en het is dus geen abs diff. maar een non-abs versie?
http://eurospares.co.uk/partTablePopUp.asp?ID=1029493
De tandjes zijn gehalveerd en er liggen de nodige metaal deeltjes!!! @#$
Het geheel is nogal roestig en droog
Moeten deze niet worden gesmeerd of juist niet maar voorzien van de juiste loctide
Op zoek naar de nodige onderdelen,wordt vevolgt
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Woonplaats: Roermond
Re: Ghibli abs bijgeluiden diff
Berichtdoor Maarten Zwart » ma 07 feb 2011, 21:43
Lijkt me de bedoeling dat het een droge koppeling is... maar wenselijk lijkt het me weer niet
lekker bezig hoor adhd
Maarten Zwart
Berichtdoor rpmbiturbo » di 08 feb 2011, 05:33
Gelukkig zat aan de magneet van het diff. zelf geen staalresten!
Het viel me op dat de extension as en bus iets radiaal kunnen bewegen.
Dus met een droge verbinding onstaat er slijtage tgv wrijving
Tenslotte is de as maar aan een zijde gelagert
Ik ben hier nog even "mee bezig"
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Techno » di 08 feb 2011, 12:42
De tandwielen horen superstrak in elkaar te passen. Na lange tijd ontstaat er echter door wat wrijving speling. Als daar niet op tijd op wordt gereageerd ontstaat dat "kloenk-kloenk-geluid". Na nog langere tijd krijg je dan zoveel speling als bij jou. Meestal is het buitentandwiel nog wel te gebruiken, het binnentandwiel slijt eerder. Dit was 1
jaar geleden weer (in kleine serie) geproduceerd. Maar misschien vind je nog een goede gebruikte. In dat geval bij montage de tandwielen borgen met Loctite (nummer weet ik nu even niet)
Berichtdoor Maarten Zwart » di 08 feb 2011, 13:40
Blauwe locktide gebruiken, das puur voor schroefdraad borging. Rood en groen krijg je niet meer fatsoenlijk los, die kleuren gebruik ik echt NOOIT adhd
Maarten Zwart
Berichtdoor koen2224v » di 08 feb 2011, 17:06
heb nog wel een abs diff leggen,als je nog wat zoekt
Berichtdoor rpmbiturbo » di 08 feb 2011, 18:23
Bedankt voor de tip Koen!
Het tanwiel is inderdaad zwaar beschadigd terwijl de bus het heeft overleefd?
Het tandwiel uit een diff. van bj. '83 wat ik nog had liggen blijkt hetzelfde te zijn!
En ook nog bruikbaar, de meeste oerbiturbo's haalde 100000 km niet %$#@
Dus dat gaan we met de juiste loctide eens proberen.
http://www.erxs.nl/pdf/eriks-loctite-sc ... -actie.pdf
Diff. ook nog voorzien van een leuk kleurtje?
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Boomerang » wo 09 feb 2011, 19:04
Maarten Zwart schreef:Blauwe locktide gebruiken, das puur voor schroefdraad borging. Rood en groen krijg je niet meer fatsoenlijk los, die kleuren gebruik ik echt NOOIT adhd
Er is een speciale locktite voor dit soort doeleinden.
Het vult de ruimte tussen de spiebanen op en heeft een zeer hoge belastbaarheid.
Alleen te verwijderen met veel warmte.( meer dan 150 graden dacht ik)
Berichtdoor rpmbiturbo » wo 09 feb 2011, 19:37
Advies gekregen om 648 toe te passen, ik zal de datasheet eens doorlezen.
Ik ga toch voor een nieuw "tandwiel" ipv een goed gebruikt.
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor rpmbiturbo » zo 13 feb 2011, 09:01
Welke diff. Olie? 80W90 of 140w90
Heeft iemand ervaring hiermee.(advies)
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
