airco slang
airco slang
Berichtdoor dueporte » di 30 sep 2014, 10:30
Helaas zit er een gaatje in deze airco leiding. Ik ga toch maar eens kijken of ik de airco gemaakt kan laten krijgen. deze slang is als eerste aan de beurt.
Koen heb jij een dergelijke slang? Kennelijk zijn er voor de Ghibli verschillende typen slangen gebruikt. Bagnole heeft allerlei slangen voor de Ghibli, behalve deze..
Re: airco slang
Berichtdoor Richard » di 30 sep 2014, 10:36
Hoi Jeroen, heb deze slang bij de Ghibli van Ton laten repareren in Helmond. Prijs viel alleszins mee incl. Nieuwe gereserveerde aircocompressor en opnieuw vullen ca 500.-- euro.
Maserati Ghibli 2.8 ABS AUT 1995
Richard
Geregistreerd: zo 06 nov 2011, 22:57
Re: airco slang
Berichtdoor dueporte » wo 17 dec 2014, 14:59
maandje terug is airco gemaakt en de electronische aansturing van de kachelkraan vervangen.
sinds een week doen de verwarming het niet meer. volgende week gaat ie weer terug naar de garage..
echter kwam ik tot de ontdekking dat de vloermat zeikesnat is aan de rijderskant. Loopt de aircoleiding of verwarmingspaneel (?) daar ergens? mogelijk gaan lekken?
Re: airco slang
Berichtdoor Techno » wo 17 dec 2014, 21:56
je bedoelt "BIJrijderskant?"daar zit de kachelkraan, en die wil wel eens lekken. Leg er snel iets absorberends onder (even zijpaneel rechts weghalen) want de geluiddempingspanelen onder de vloer zijn dubbel en die zuigen HEEL veel op. dus ik zou meteen een vochtstofzuiger gaan regelen om de koelvloeistof (bevat suiker!) z.s.m. weg te krijgen.
Re: airco slang
Berichtdoor dueporte » wo 17 dec 2014, 22:28
Bedankt techno, maar ik bedoel toch echt de rijders kant. Overigens sinds vanmiddag lijkt de verwarming het weer te doen. Garage had het over mogelijk te veel blad opgevangen waardoor reservoir overloopt en in de rijders zijde naar binnen stroomt?
Re: airco slang
Berichtdoor Techno » wo 17 dec 2014, 22:46
Als dat zo is, dan houd je zelf de paraventbak niet goed schoon (en ook je garage doet dat blijkbaar niet: recept voor een doorgerotte paraventbak) leg in elk geval maar snel een oude krant op je tapijt om dat vocht op te zuigen! En zoek dan uit waar het lekt.
Re: airco slang
Berichtdoor dueporte » do 18 dec 2014, 09:17
Ja dat suggereerde de garage inderdaad ook.kon even niet op de naam komen. Hoe kom je daar bij?
Re: airco slang
Berichtdoor Techno » do 18 dec 2014, 11:10
Plastic zwarte plaat bij je ruitenwissers eruit halen (eerst rubber losnemen) en dan helemaal links en rechts in de hoeken de troep weghalen en bidden dat het niet is doorgerot. ( klein zaklampje heb je ook nodig)
Re: airco slang
Berichtdoor PeterM » do 18 dec 2014, 13:27
Dit vind ik één van de meest irritante eigenschappen van onze zo geliefde bi-turbo's. Zo maar natte voeten, net als Fred Flintstone zelf. Heel storend.
Als het niet aan verdroogde en verbrokkelde doorvoerrubbers in het schutbord lag had je bij de 4.24 ook wel eens natte matten aan de bestuurderskant als er een afvoerslangetje van de warmtewisselaar verstopt zat - of verkeerd was gerouteerd. Dan werd de condens per ongeluk naar binnen afgevoerd i.p.v .naar buiten.
Kan dat bij de Ghibli ook een oorzaak zijn?
Je kunt met kranten werken om het droog te krijgen, maar het gaat ook goed met katoenen handdoeken. De mat er uit halen en binnen drogen en dan de vloerbedekking goed mogelijk droogwrijven. Vervolgens handdoek tussen de mat en de vloerbedekking proppen. Een aantal malen vervangen, er is veel vocht te absorberen.
Re: airco slang
Berichtdoor dueporte » do 18 dec 2014, 14:28
PeterM schreef:Dit vind ik één van de meest irritante eigenschappen van onze zo geliefde bi-turbo's. Zo maar natte voeten, net als Fred Flintstone zelf. Heel storend.
Dankjewel peterM, wellicht dat bij het aansluiten van het electronicapaneel die de kachelkraan aanstuurt het afvoerslangetje niet goed is aangesloten..
