Ontchromen?
Ontchromen?
Berichtdoor Boomerang » di 15 jul 2014, 11:58
Omdat de 420SL standaard op 15 inch staat, met daarom gemonteerd een bandmaat 205/65/15, type "balonband dus", leek het me een aardigheid, diezelfde "Gullideckel" wielen ergens op te scharrelen in de maat 16 inch.
Die zijn kortstondig geleverd op de W129 en dus moeilijk te vinden/ duur te betalen.
De "balonbanden" moeten toch al vervangen worden (platvoeten), dus twee vliegen in één klap.
Ik vond een set!
Maar: het waren wielen afkomstig van een USA W129, af fabriek geleverd in de variant VERCHROOMD.
Je moet het maar mooi vinden. hamersmiley
Vooral omdat er sprake was van afbladderend chroom en daaronder welig tierende aluminium oxidatie, moest het chroom er af.
Maar hoe?!
Inmiddels ben ik al dagen chemicus aan het spelen in onze tuin, tot grote ergernis van moeders.
Een grote plastic bak, gevuld met zwavelzuur en een stalen gaatjesplaat als kathode, de velg als anode met rubbertjes er bovenop, een flinke gelijkspanningsvoeding (levert continu 10 ampere) en huppakee, daar gaat het chroom/koper.
Werkt met het stalen raster beter als met een loden kathode, zoals eerder werd geadviseerd/geprobeerd.
het koper slaat neer op de stalen plaat, maar waar het chroom blijft?
Het borrelt en dampt flink en volgens Jo trekt het vogels aan, die vervolgens flauw zouden vallen...... Huh5
Volgens mij kan er hooguit wat knalgas ontstaan. Hypocriet5
Al met al een aardig experiment.
Re: Ontchromen?
Berichtdoor Techno » di 15 jul 2014, 14:14
En is dat milieutechnisch verantwoord?? Daar zijn toch ook gespecialiseerde bedrijven voor? (ik hoop dat die tenminste wel milieutechnisch verantwoord werken.....) unsure
Re: Ontchromen?
Berichtdoor Michele » di 15 jul 2014, 15:03
Hm.. milieutechnisch wijfelgevalletje. Mik je t afgewerkte water vervolgens in de sloot / goot / plee, of voer je het af via de stort als chemisch afval???
Re: Ontchromen?
Berichtdoor Boomerang » di 15 jul 2014, 15:22
Nou ging het mij vooral om het fascinerende technische aspect van zo'n praktijkproefje....
Millieu. Sad5
Maar wees gerust, het gaat naar een inzamelingspunt.
En nee, veel bedrijven willen/kunnen dit niet.
Galviron kán het maar vraagt 65,- ex btw per velg en heeft 13 weken wachttijd.
Ja doeiiii.
Re: Ontchromen?
Berichtdoor cassiopeia » di 15 jul 2014, 18:32
Ik denk, dat Boomy ons in 't ootje neemt applause
Zwavelzuur in een dusdanige oplossing dat het werkelijk ontchroomt, in een plastic bak? Volgens mij lost dan de bak eerder op dan de laag chroom...
Verder heb jij een R107, Boomy. Geen W107. In Mercedes-terminologie staat de "W" voor Wagen. Dat is, per definitie, een sedan. De "R" betekent hier Roadster. Je had ook nog een C107 waarbij de "C" coupe betekent. De typeaanduiding was hierbij SLC. Overigens was dit onderscheid er in vroeger jaren niet, getuige het feit dat mijn eigen 190SL, toch echt een roadster, wel een W121 is, net als de ponton-sedans van de eerste generatie. Vanaf de opvolgers hiervan kreeg de roadster altijd een eigen cijfercombinatie. Dat was de W113, de "Pagode". Nog steeds een W: dat veranderde pas vanaf de 107.
Wat is de maat van je nieuwe wielen?
Re: Ontchromen?
Berichtdoor gtv6gleich » di 15 jul 2014, 18:55
Nee niks in t ootje nemen pe of pp heeft geen probleem met welk zuur dan ook top dat je dat probeert en gaat ook lukken.
Maserati QPV 2004
Mito Esclusivo twinair turbo
Alfa 166 2,5 V6
gtv6gleich
Geregistreerd: wo 03 okt 2012, 18:06
Re: Ontchromen?
Berichtdoor Boomerang » di 15 jul 2014, 22:31
@cass;
De WIELEN zijn van een W129 (S-klasse).
Daar zaten kortstondig dezelfde gullideckel velgen onder als onder mijn R107, alleen dan 16 inch ipv 15.
Die wielen gelden als een geheimtip voor R107 rijders.
Met 215 55 16 er om, bieden ze wat meer stuurgevoel.
En nee, ik hou niemand voor de gek.
Het proces heet electrolyse.
Re: Ontchromen?
Berichtdoor cassiopeia » wo 16 jul 2014, 10:44
W129 kan niet, Boomy. R129 is de opvolger van jouw R107.
Ik denk, dat je de (sedan) W126 bedoelt?
Relevant is hier:
Roadsters: R107 (' 71-' 89) > R129 (' 89-' 01),
Sedans: W126 (' 79-' 91) > W140 (' 91-' 98)
Ik heb nog even nagezien:
http://wiki.mercedes-benz-classic.com/i ... gorie:W126
maar 16 inch is nooit standaard geleverd onder de R107 en ook niet onder de W126.
Wel stond een grotere wielmaat soms in de optielijst. Die waren (toen) specifiek bedoeld voor landen met slechte wegen.
Re: Ontchromen?
Berichtdoor Boomerang » wo 16 jul 2014, 15:14
Ze zaten onder de R129 en de W126.
W129 is een soort samenvatting.
Om die te snappen moet je wel heeeeel slim zijn......Hypocriet5
Re: Ontchromen?
Berichtdoor Danny » wo 16 jul 2014, 20:17
Gaaf Boom!
Kun je het proces ook omdraaien? Ik heb hier nog een onderdeel dat ik graag verchroomd zou willen hebben.... rolleyes
