map sensor
Re: map sensor
Berichtdoor Maser73 » vr 01 jul 2016, 14:27
dueporte schreef:Weet er iemand te vertellen of je de ghibli ook zonder katalysator mag uitvoeren? Mijn ghibli is van 96.
Uit mijn hoofd vanaf eerste registratie 1-1-1996 verplicht en daarvoor alleen wanneer op kentekenbewijs u9 of K6 staat vermeld.
Re: map sensor
Berichtdoor Techno » vr 01 jul 2016, 19:55
dueporte schreef:heeft iemand die nog liggen?
Dat is de "speld in de hooiberg".....
Re: map sensor
Berichtdoor dueporte » vr 01 jul 2016, 21:48
Klopt inderdaad. Mijn ghibli staat 2maanden later oo kenteken ben ik achter..
Re: map sensor
Berichtdoor dueporte » vr 01 jul 2016, 21:49
De speld is soms dichterbij dan je denkt! Inmiddels 2 adressen. De good old koen en Richard
Re: map sensor
Berichtdoor dueporte » vr 09 sep 2016, 18:30
Hmm. Auto helaas nog niet door de keuring gekregen. Echter ik zit nog met een ander probleem. Alle eventuele kapotte slangen vervangen. Bobine vervangen, bougies vervangen. Sensoren nagemeten, maar de turbodruk blijft ergens op 3/4 hangen en komt niet in het gele/ rode gedeelte. Turbo is vervangen.. Echter de compressie is laag voor 1 cilinder. Deze ligt op 3.8bar
De rest zit op 8.8 ongeveer. Oke, dat is allemaal niet veel, maar dat dit leidt tot een lagere turbodruk? Raar genoeg kwam onlangs de turbodruk ineens vol erin. Ik reed rond de 140 en bij een klein beetje gas meer schoot de turbo er in een keer vol in! Tot in het rood, wat een gigantische boost gaf! Dan vraag ik mij af of er toch iets anders is waardoor de turbodruk begrenst lijkt. Iemand een suggestie?
Re: map sensor
Berichtdoor Techno » vr 09 sep 2016, 22:06
Solenoïdes al vervangen? En 3.8 is idd errug weinig. Verbrandende klep? Al eens een lektest laten doen?
Re: map sensor
Berichtdoor dueporte » za 10 sep 2016, 16:07
Nee, dat niet, maar zoy dat een reden kunnen zijn waarom er te weinig turbodruk wordt gegenereerd? Ik zou zeggen, er zijn er nog 5 over...
Re: map sensor
Berichtdoor Techno » za 10 sep 2016, 20:41
Defecte solenoïde kan dit effect hebben. Slechte klep niet.
Re: map sensor
Berichtdoor Michele » za 10 sep 2016, 22:26
selenoides zijn er niet meer....
Re: map sensor
Berichtdoor cassiopeia » za 10 sep 2016, 23:56
