Schokdempers
Re: Schokdempers
Berichtdoor Marten » do 24 okt 2013, 20:00
Giulia schreef:
Marten schreef:
Bij vastzetten zou ik wel de juiste aanhaalmomenten gebruiken (Enrico) omdat de constructie van een soort alu-legering is en er bouten met fijne draad gebruikt worden.
Dus niet gewoon stijf aandraaien.
Zijn dit de juiste Marten? of gaat het hier echt om de schokdemper en niet de hele veerpoot?
Shock-absorber mounting srews on steering lever 68,7 Nm
Upper shock-absorber mounting screws 15,7 Nm
Ik heb even wat plaatjes gejat en toegevoegd:
De 3 bouten 1 aan de onderzijde kan je losnemen. deze zijn met fijne draad en moeten officieel vervangen worden en met Loctite worden gemonteerd. Hiermee komt de hele veerpoot los van het fuseestuk, dus compleet met remschijf en al. Je moet de remklauw dus eerst demonteren en weghangen met een stuk ijzerdraad. Als je de hele veerpoot weg hebt genomen draai je de bouten 2 los en kan je de schokdemper verwijderen. Let op het afstandsplaatje wat in de sleuf zit bij de bouten 2.
In onderstaande plaatjes de aanhaalmomenten en veerpootlengtes van de diverse modellen, zo kan je zien wat compatibel is. (uitgaande van een model met 5-gats velgen) Even klikken op de plaatjes om te vergroten winks
Dus in het kort, ja, de waardes die je hebt opgezocht kloppen, maar nu is het verhaal hopelijk completer voor je.
Suc6
Re: Schokdempers
Berichtdoor Marten » ma 28 okt 2013, 12:08
Re: Schokdempers
Berichtdoor Giulia » ma 28 okt 2013, 12:27
Ondertussen de Spyder op bokjes staan en de velgen weggebracht voor een opknapbeurt. Issue is alleen de kleur: of gewoon zilvergrijs of een rookzilver tint die denk ik wel mooi zal stan bij het donkergroene.
Ondertussen ook begonnen met de veerpoot los te halen....bijna gelukt. Met hulp op afstand van Marten gaat het wel goed komen. Wel lekker dat alles makkelijk los kwam zonder gedoe.
Als ik de veerpoot los heb ga ik met de set ( veren en dempers) naar een specialist bij KONI om de hoek de veren en dempers gaat testen maar sowieso de dempers gaat reviseren/veranderen naar ee andere, steviger karakteristiek ( zeg maar a la KONI geel). Dit tezamen met iets steviger veren moet de Spyder afhelpen van het doorslaan op de bumpstops. Buiten dit zal het weggedrag ook wel wat fijner worden. Volgende stap is dan een achterstabi en lqpl bushings.
Re: Schokdempers
Berichtdoor Marten » ma 28 okt 2013, 13:11
Gaat je zeker lukken!
Adresje van die specialist wil ik trouwens wel graag hebben...
Re: Schokdempers
Berichtdoor PeterM » ma 28 okt 2013, 15:26
En ik ook wel!
Re: Schokdempers
Berichtdoor cassiopeia » ma 28 okt 2013, 17:56
Zou hij ook de electronisch instelbare dempers van de QP IV (optie) kunnen reviseren?
Re: Schokdempers
Berichtdoor Wietze » ma 28 okt 2013, 18:03
Dan wordt het interessant. Die van de 222 worden ook minder
Re: Schokdempers
Berichtdoor lqpl » ma 28 okt 2013, 18:06
Jullie kunnen beter overstappen van de rommel naar echte dempers.
Re: Schokdempers
Berichtdoor Wietze » ma 28 okt 2013, 18:12
Begrijp ik, echter ik had begrepen dat de niet reguleerbare koni exemplaren nagenoeg niet meer te krijgen zijn?? In geval er nieuwe exemplaren
die rondom hardheid 3 zijn te verkrijgen houd ik me aanbevolen..............
Re: Schokdempers
Berichtdoor Giulia » ma 28 okt 2013, 18:14
Ik ga met die van mij aan de slag en laat jullie de stappen en het resultaat weten.
