Maserati maakt met de GranTurismo en de GranCabrio een prachtig stel auto’s. Voor mensen die een heftigere versie van de GranTurismo willen levert Maserati de MC Stradale, een heftige coupé met 450 pk. Voor liefhebbers van de zon op het voorhoofd is het echter wat lastiger want sportiever dan de GranCabrio Sport wordt het niet bij het merk met de drietand. Novitec Tridente biedt uitkomst!
Niet alleen worden de looks weer van een Novitec-sausje voorzien, ook onder de kap is Novitec serieus aan de slag gegaan. Met een Supercharger vliegt het vermogen met 150 pk omhoog om op 590 pk uit te komen. Hoe het is om met meer dan 300 kilometer per uur zonder dak boven je hoofd te rijden horen we graag! Naast het vermogen stijgt ook het koppel flink: van origineel 490 Nm naar 572 Nm. Lang hoef je niet meer onder de honderd kilometer per uur te rijden: 4,5 seconden is voldoende om ‘op tempo’ te zijn.
Het geluid is dik in orde met het RVS-uitlaatsysteem en het standaard lichtmetaal kan indien gewenst worden vervangen door een set wielen die voor 21″ groot zijn en 22″ achter. Tot slot zijn er diverse delen van koolstofvezel leverbaar.
Meer info: Novitec.nl
Voor foto's zie:
http://www.lamacchina.nl/?p=1285
