Tractorgeluid na overhaul
Re: Tractorgeluid na overhaul
Berichtdoor Marten » ma 26 jun 2017, 18:49
Eens, zou dit eerst goed checken, ECU sneuvelt echt heel zelden "zomaar" en enige maanden zonder accu staan zal niet de reden zijn. Het zou toch zonde zijn als je nieuwe ECU weer sneuvelt.
Fiat Grande Punto
Berichtdoor Jaws1966 » za 08 jul 2017, 11:29
Uiteindelijk is nu de computer vervangen bij Louwman. Die bleek inderdaad stuk. Daarnaast bleek er door de vorige eigenaar te zijn geknoeid met de bedrading van de computer waardoor die niet kon worden uitgelezen. Die is weer in orde gemaakt. De nieuwe computer functioneert naar behoren en alle cilinders krijgen weer een goede vonk, Alleen bleek ook de ingaande nokkenas een paar graden verkeerd te staan waardoor de motor niet optimaal liep. Daar is afgelopen vrijdag de monteur bij Louwman aan begonnen en maandag worden de andere nokkenassen van de andere cilinderbank op timing gecontroleerd en gelijk de APK gedaan en de accu vervangen die naar rotte eieren begon te ruiken toen die aan de lader zat bij Louwman. Een dure operatie, maar was het zeker waard. Alles moet nu weer in orde zijn en hopelijk kan ze maandag weer thuiskomen.
Jaws1966
Geregistreerd: wo 02 sep 2015, 13:52
Berichtdoor lqpl » zo 09 jul 2017, 17:35
Goed dat je het geklooi van een ander weer ongedaan laat maken. Veel plezier met de 3200
Berichtdoor Boomerang » vr 14 jul 2017, 15:27
Wat een verhaal.
Apart, een ecu defect na een mechanische operatie.
Bizar ook dat er ooit aan de bedrading is gerommeld.
Het was er dus weer een in de categorie "knoei niet zelf aan uw auto, laat ons het doen".
En dan mag de specialist het weer herstellen.
Mooi dat de afloop goed is.
