Gaat raam automatisch omlaag 3200GT, na openen via c.v.?
Berichtdoor Atlantis » di 12 apr 2016, 22:49
De 3200GT heeft zijramen, zonder raamstijl. Mijn vraag is of bij openen via druk op knop c.v. het raam automatisch 2 cm omlaag moet zakken, zodat raamrubbbers (met name in de hoek, in de buurt van de buitenspiegels) niet uitgerekt worden/beschadigen bij het open trekken van het portier.
Het portierslot links is bij mij net vernieuwd en het raam zakt niet vanzelf omlaag. Bij het oude portierslot was dit ook niet het geval.
Kortom, is dat normaal, of moet het raam wel zakken (als portier nog dicht is, maar via c.v. geopend wordt)?
Atlantis
Re: Gaat raam automatisch omlaag 3200GT, na openen via c.v.?
Berichtdoor Maser73 » wo 13 apr 2016, 06:55
Even uit mijn hoofd want heb 'm hier niet staan maar raam gaat alleen om laag bij openen via deurklink en niet bij ontgrendelen knop cv.
Berichtdoor Jac » wo 13 apr 2016, 07:34
Het openen van het portier behoort met rust gedaan te worden bij een 3200gt.
Zodra de deurgreep eerst licht omhoog gedaan wordt, zakt het raam iets waarna het portier geopend wordt.
Het systeem dat je bovenstaand beschrijft bestaat inderdaad bij andere "stijlloze" auto's zoals Aston Martin.
Berichtdoor duetto » wo 13 apr 2016, 15:09
Het systeem van Maserati, dat ook in de 4200 en de Granturismo nog steeds gebruikt wordt, is (mits je de deur met beleid opent) handiger dan het alternatief; wanneer je de Alfa Brera in een regenbui openklikt zit je na het instappen meteen in een plasje.
