Demper by-pass
Demper by-pass
Berichtdoor Yourih » ma 30 nov 2015, 14:47
Goedemiddag op mijn QPV zit een demper by-pass alleen trilt het klepje welke in de pijp eronder zit ik heb het motortje eronder eraf gehaald en zag dat deze niet is aangesloten weet iemand hoe dit aangesloten moet worden of is er ook een mogelijkheid om dit systeem te verwijderen zodat ik van dat irritante rammelende geluid af ben.
Yourih
Geregistreerd: vr 13 nov 2015, 07:48
Re: Demper by-pass
Berichtdoor Danny » ma 30 nov 2015, 15:38
Voorzover ik weet is de demper bypass niet origineel. Dit soort kleppen werkt goed op papier maar in de praktijk gaat het heeeeeel snel kapot. Heb ik mij laten vertellen door een gerenommeerde uitlaat/tuning specialist. De vorige eigenaar heeft hem vast losgekoppeld omdat ie niet goed meer werkte. Het enige dat je m.i. kan doen is: ding ertussenuit nemen en een stuk RVS pijp terug laten plaatsen (lassen). Succes!
